Wentylator non stop włączony
  • Ekonom
    • 3
    O 17.16 ruszyłem z Katowic, a o 18.23 byłem w okolicach Tesco/McDonald's. A jechałem normalną trasą (tzn. "gierkówką").
    Aha, przyznaję: byłem jednym z tych, którzy wkurzyli się staniem i ominęli część korka po bus-pasie... Przepraszam.
    PS: oznakowanie "bus-pasa" w Częstochowie jest tragiczne!!! Jak nie zauważy się znaku na początku tego pasa, to można zupełnie nieświadomie po nim jechać. W Warszawie na jezdni namalowane są jednoznaczne znaki i trudno ten bus-pas przeoczyć.
  • sumisat
    • 18
    Witam, mam octavkę2 19 tdi. i mam problem z wentylatorem,po włączeniu zapłonu automatycznie włącza się wentylator i tak se lata aż do momentu wyłączenia zapłonu, co o tym sądzicie,z góry dziękuję za odpowiedz, pozdrawiam.
    • shado
      • 5315
      A wszystko inne działa? Ja tak miałem jak miałem alarm meta i wisiało wszystko na CANie. Nie działały też kierunkowskazy i radio się nie włączało po przekręceniu kluczyka. Ale tutaj bardziej obstawiałbym problem z jakimś czujnikiem. Podepnij się komputerem i sprawdź błędy.
      • Dafik88
        • 177
        Sprawdź kable do presostatu. Odłącz je- jeśli wentylator przestanie działać- presostat do wymiany.
        Życie to nie je bajka, to je bitwa!
        • Kicer
          • 217
          Zostawiam czujnik temperatury zewnętrznej odlaczony-umarł lub wiazka. Albo zdarzało się że woda dostała się do skrzynki pod maską... Ewentualnie - klima działa? Może czujnik pada od ciśnienia w klimie.
          Pozdrawiam MArcin
          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
          • sumisat
            • 18
            Wszystko inne działa(nie wiem dokładnie mam ten samochód od tygodnia)komputer nic nie wykazał,czujnika temp zew nie posiada (clasik),woda się nie dostała do skrzynki a klima wyłączona,a presostatu nie wiem gdzie szukać.Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam.
            • Kicer
              • 217
              Czujnik temperatury zewnętrznej masz (w zestawie nie musi być). Za zaślepką w zderzaku z lewej strony. Błędu o ile dobrze pamiętam nie będzie...
              Pozdrawiam MArcin
              • sumisat
                • 18
                Czujnika temp zew, nie mam, szukałem go wcześniej, a presostat chyba znalazłem(po lewej str. chłodnicy na dole na przewodzie od klimy)tylko nie potrafię wtyczki zdjąć,podpowiedzcie jak się zdejmuje.Pozdrawiam.
                [ Dodano: Wto 20 Lis, 12 20:21 ]
                [quote="Kicer"]Czujnik temperatury zewnętrznej masz (w zestawie nie musi być). Za zaślepką w zderzaku z lewej strony. Błędu o ile dobrze pamiętam nie będzie...
                Dzięki, sprawa rozwiązana, kolega Kicer miał rację,ktoś se czujnik temp. zew. wziął,a ja nie w temacie i nie wiedziałem,ale teraz założony nowy i wszystko wróciło do normy,jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
